Новые кондиционеры напольного типа Kentatsu KSFV/KSRV
11.06.2015
Компания «Даичи», эксклюзивный дистрибьютор климатического оборудования Kentatsu на территории России, сообщает о поставках новой модели кондиционера напольного типа KSFV_XFAN1/KSRV_HFAN3.
Кондиционеры этого типа применяются в выставочных залах, магазинах, залах ожидания – там, где крепление внутренних блоков к стенам или размещение их под и за потолком невозможно или нежелательно из-за дорогой отделки помещения, небольшой высоты и т. п.
Предлагаются три модели производительностью 7, 13,5 и 14 кВт в режиме охлаждения. Особенность кондиционеров – дополнительный электрический нагреватель (мощностью 2,1 кВт – у первой модели и 3,5 кВт – у моделей большей производительности). В режиме обогрева напольные кондиционеры Kentatsu KSFV работают вплоть до –7 °C наружного воздуха.
На лицевой панели внутреннего блока находится удобная панель управления и жидкокристаллический дисплей, отображающий большой объем информации. Например – коды возникающих ошибок помогают быстрее устранить неисправность. Кнопка на панели позволяет перевести кондиционер в режим тестирования текущих параметров. Также с помощью этой кнопки можно задавать положение жалюзи, чтобы регулировать горизонтальный поток воздуха.
Вентилятор внутреннего блока Kentatsu KSFV_XFAN1 имеет три скорости вращения. Возможно использование функции «Режим сна»: за счет изменения температуры на 2 градуса за 2 часа достигается значительная экономия электроэнергии, скорость вентилятора при этом принудительно устанавливается системой управления в положение AUTO. При помощи кнопки LOCK осуществляется блокировка заданных пользователем рабочих параметров.
Система фильтрации кондиционера очистит воздух от пыли, пуха, удалит бытовые запахи.
Кондиционеры напольного типа высокой производительности (из-за формы корпуса их еще называют «кондиционерами колонного типа») – заметный предмет интерьера, поэтому большое внимание Kentatsu уделяет проработке их дизайна. Внутренний блок Kentatsu KSFV будет не только эффективно работать, но и достойно смотреться в любом современном интерьере.
