Новый кассетный компактный кондиционер Kentatsu KSZS_HFA
02.06.2015
В линейке полупромышленных кондиционеров Kentatsu обновлен модельный ряд кассетных кондиционеров.
Новые компактные четырех поточные кассетные кондиционеры серии KSZS_HFA представлены двумя блоками производительностью 3,5 и 5,3 кВт. На внутреннем блоке кондиционера используется новая декоративная панель KPU65-D. В модели производительностью 3,5 кВт использован новый универсальный наружный блок нового поколения KSUR, который пришел на смену модели KSUN.
Корпус внутреннего блока свободно размещается в проем стандартной ячейки подвесного потолка 600*600 мм. Декоративная панель лишь незначительно перекрывает смежные ячейки и не мешает размещению ламп, вентиляционных решеток и датчиков пожарной сигнализации. Толщина внутреннего блока – всего 260 мм, поэтому при его установке не требуется много пространства за подвесным или подшивным потолком.
Кассетный кондиционер Kentatsu KSZS гармонично впишется в любой интерьер и подойдет для кабинетов, приемных, вестибюлей в офисах, небольших столовых и кафе, торговых залов и больших помещений в загородных домах.
Дополнительные угловые отверстия в декоративной панели создают круговой поток воздуха. Отрегулировав заслонки, можно создать условия, при которых холодный воздух по мере его движения вдоль потолка будет постепенно опускаться вниз. Это обеспечит равномерное комфортное охлаждение или обогрев помещения.
Работа в режиме обогрева возможна при температуре наружного воздуха до –7 °С, поэтому при разумном подходе владелец объекта может получить существенную экономию средств, затрачиваемых на отопление в переходный сезон или при резком похолодании в теплое время.
Внутренние блоки оборудованы встроенным дренажным насосом, обеспечивающим подъем конденсата на высоту до 350 мм.
Управление кондиционером осуществляется с помощью входящего в комплект проводного пульта KWC-31 в изящном корпусе серебристого цвета с высококонтрастным дисплеем и эргономичной клавиатурой.
