Viega Megapress: пресс-соединение стальных труб
15.05.2015
Система пресс-соединений Megapress от компании Viega позволяет соединять стальные водогазопроводные трубы за считанные секунды. Такой вариант соединения гораздо экономичнее и надёжнее посравнению с традиционным соединением методом сварки. Многие монтажники уже убедились в эффективности нашей системы, увидев, что она обеспечивает экономию времени вплоть до 60 процентов при монтаже. Сейчас благодаря продуктам компании Viega появилась возможность подсоединять трубы к существующей трубопроводной сети из стальных труб, используя пресс-соединения. При использовании системы Megapress и подходящего набора инструментов на это уходит всего две минуты. При этом трубопровод можно будет пустить в эксплуатацию сразу же после завершения работ. Теперь сварка в котельной действительно станет пережитком прошлого.
Монтажнику потребуется только дрель, пресс-пистолет Viega и новый комплект инструментов, которые позволяют установить фитинг Megapress в существующий трубопровод. Монтажник просверливает специальное отверстие, используя фиксирующее устройство и направляющую для дрели, которые входят в комплект. Затем пресс-соединение опрессовывается при помощи пресс-клещей и вставки, которая также входит в комплект инструментов. Встроенное профильное уплотнительное кольцо обеспечивает постоянную герметичность соединения. Кроме того, как и все фитинги Megapress, новое пресс-соединение отличается особой надёжностью: контур безопасности SC-Contur обеспечивает защиту в виде гарантированной течи в неопрессованном состоянии. Неопрессованные по недосмотру соединения будут сразу же выявлены при испытании на герметичность. В месте опрессовки образуется надёжное неразъёмноесоединение.
Врезки
Новое пресс-соединение имеет внутренний диаметр резьбы ? дюйма; в наличии также имеется переходник на ? дюйма. Благодаря компактной конструкции пресс-соединения Megapress возможна установка нескольких врезок рядом или друг над другом. Благодаря этому можно проводить врезки для труб ? и (или) ? дюйма.
Соединение за две минуты
Пресс-соединение Megapress гораздо экономичнее, чем трудоёмкаясварка. На соединение уходит всего лишь две минуты. Кроме того, при его использовании не требуется тратить время на противопожарную подготовку и охлаждение. Систему можно вновь использовать сразу же после опрессовки.
Пресс-соединение Megapress изготавливается из стали с цинк-никелевым покрытием; в наличии имеются переходники под семь разных вариантов диаметров от 1 1/2 до 6 дюймов.
