Вентиляционные установки Kentatsu Stormann Aero с паровым нагревом воздуха
29.04.2015
Компания «Даичи» представляет вентиляционные установки Kentatsu Stormann Aero KVSE с паровым нагревом воздуха.
Паровые нагреватели применяются в основном для дополнительного или основного отопления помещений промышленного назначения. Так, установки Kentatsu Stormann Aero наиболее целесообразно использовать на предприятиях, где пар участвует в технологическом процессе, например в деревообрабатывающей отрасли, где проходит сушка ценных пород дерева, и в сельском хозяйстве при производстве комбикормов. Помимо этого, возможно использование стационарного парогенератора, располагаемого вблизи вентиляционного агрегата. В этом случае чистый пар применятся в секциях воздухонагревателя установок в гигиеническом исполнении.
По конструкции паровые воздухонагреватели Kentatsu Stormann Aero схожи с водяными. В металлическом корпусе располагается стальной змеевик и теплообменник с оребрением из алюминия. Необходимое условие работы – обеспечение принудительной подачи пара.
Предлагаются нагреватели двух видов: паровые нагреватели низкого давления работают с насыщенным паром под давлением от 110 до 500 кПа и с температурой до 150 °С; нагреватели высокого давления используют пар под давлением от 500 до 1700 кПА и с температурой до 200 °С.
Возможна поставка Kentatsu Stormann Aero KVSE двадцати четырех стандартных типоразмеров. Установки могут применяться во взрывоопасных средах. Использование в качестве теплоносителя насыщенного пара повышает эффективность работы нагревателей.
