Новая система кондиционирования Daikin VRV IV с рекуперацией теплоты
01.04.2015
Компания «Даичи», официальный дистрибьютор оборудования Daikin на территории России, сообщает, что линейка центральных систем кондиционирования Daikin VRV IV пополнилось новой системой с рекуперацией теплоты VRV IV HR .
Технология управления температурой хладагента, обеспечивающая значительный рост сезонной энергоэффективности, технология непрерывного комфортного отопления, а также конфигуратор VRV – визитные карточки DaikinVRV IV – реализованы и в новой системе VRV IV HR.
Производительность базовых модулей VRV IV НR возросла до 20 HP, а максимальная общая производительность системы – до 54 НР. Наружные блоки при выполнении несложных технических предписаний могут работать на охлаждение при температуре наружного воздуха вплоть до –20 °С. К наружному блоку, кроме стандартного набора VRV, можно подключить высокотемпературный гидроблок.
Системы с рекуперацией теплоты могут осуществлять одновременно обогрев и охлаждение разных помещений. Тепло, извлеченное из охлаждаемых помещений, используется для обогрева других помещений, позволяя значительно уменьшить потребление электроэнергии. Для выполнения этой функции необходимо использование блоков распределения хладагента – BS-блоков. И несомненным техническим успехом компании можно признать именно разработку BS-блоков распределения хладагента нового поколения для VRVIV. Они меньше и легче предшественников. Модельный ряд из девяти BS-блоков позволяет использовать их минимальное количество при создании системы любой конфигурации. Всего к системе можно подключить до 64 внутренних блоков.
