Центральные кондиционеры Kentatsu Stormann Aero со встроенной системой охлаждения
13.02.2015
Компания «Даичи» представляет центральные кондиционеры (AHU) Kentatsu Stormann Aero типа KVSE, оснащенные встроенной автономной системой охлаждения воздуха.
Необходимость использования такого типа установок возникает на объектах, где монтаж AHU и компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) снаружи здания недопустим, например, при создании системы вентиляции и кондиционирования на охраняемых памятниках истории и культуры. В представляемом варианте установки компоненты традиционного ККБ размещаются в отдельной секции AHU.
Для охлаждения конденсатора центрального кондиционера не требуется собственный вентилятор, так как конденсатор находится в потоке воздуха от вентилятора приточно-вытяжной установки. Так как суммарно в общей системе вентиляции и кондиционирования (AHU + встроенный ККБ) получается на один вентилятор меньше, чем в традиционной схеме, то, с одной стороны, такая система компактнее, с другой – рабочий шум ниже. Панели толщиной 50 мм дополнительно обеспечивают эффективное подавление шума.
В автономных секциях охлаждения Kentatsu Stormann Aero KVSE устанавливаются поршневые компрессоры холодопроизводительностью до 100 кВт. Частотное управление вращением двигателя (от 25 до 70 Гц) плавно регулирует производительность.
Система автономного охлаждения оснащается на заводе всеми необходимыми элементами управления и защиты: датчиками давления, расширительным вентилем (терморегулирующим или электронным), смотровым стеклом, фильтром-осушителем, системой контроля. Установка этого типа укомплектована также соответствующей производительности компрессора секцией непосредственного испарения. Для удобства обслуживания компрессора и других компонентов секций к ним обеспечен доступ.
