Революционное решение от Saia PCD!
10.02.2015
На конференции в Ницце 3-7.02.2015 Saia-Burgess Controls AG презентовала новое решение горячего резервирования контроллера, которое взорвет рынок резервированных приложений!
Новый двухпроцессорный контроллер PCD3.M56880 с подключенными Smart-RIO PCD3.T668 позволяют держать систему в режиме горячего резервирования с периодом синхронизации до 300 мс. При выходе из строя рабочего контроллера резервный подхватывает со следующего программного цикла.
На рисунке показана топология сети на контроллерах PCD3.M6880 и модулях RIO PCD3.T668
Контроллер PCD3.M6880 состоит из двух процессоров – CPU0 и CPU1. Резервируемый процессор CPU1 отвечает за работу программы с резервированием и за синхронизацию данных. Процессор CPU0 отвечает коммуникации по открытым протоколам, обеспечивает связь между СКАДА системой и процессом, а так же может исполнять не резервируемую программу с собственными модулями ввода-вывода.
Контроллеры PCD3.T668 являются модифицированными для работы с двумя мастерами устройствами Smart-RIO. Они обеспечивают ввод-вывод полевой информации с датчиков/приводов с помощью всего многообразия модулей Saia PCD, поддерживают полевые коммуникации, такие как Modbus и DALI, имеет на борту собственный Сервер Автоматизации (для подключения HMI).
Это резервируемое решение для медленных процессов со временем цикла 100-1000 мс: это системы вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, водоочистки, управление энергоснабжением и т.п. В таких ответственных применениях, как тоннели, ЦОДы, фармацевтические компании, госпитали, т.е. везде, где требуется гарантированная работа системы автоматизации без остановки на обслуживание. Раньше в этих областях применялись дорогостоящие решения из промышленной автоматики, которые обеспечивали избыточное быстродействие, не имеющее существенного значения для качества резервирования.
При том, что новое решение от Saia-Burgess Controls на 40-50% дешевле, оно проще в реализации, что снижает время на программирование и пуско-наладку. Кроме всего прочего, модули ввода-вывода позволяют самостоятельно выполнять обработку и сохранение данных в случае выхода из строя обоих контроллеров или сети связи.
