Electrolux Brilliant: новый взгляд на дизайн конвекторов
09.02.2015
Electrolux предлагает новую концепцию отопительного прибора. Не просто обогреватель, а подлинный арт-объект, помогающий по-новому взглянуть на обустройство любого помещения. Встречайте электрический конвектор Brilliant.
Неповторимый стиль прибора создает лицевая панель, выполненная из высококлассной термостойкой стеклокерамики, закаленной при температуре 800 °С. За безопасность отвечает противоударное покрытие ShockResistant, устойчивое к различным воздействиям, а технология Antivandalзащищает поверхность от царапин и не позволяет стеклу рассыпаться при ударе.
Благодаря высокому классу влагозащиты (IP24) прибор можно устанавливать в ванных комнатах и на балконах, а специальные датчики тщательно контролируют его работу, не давая ему перегреться.
Одно из ноу-хау, реализованных в модели Brilliant, – монолитная конструкция воздуховыпускных жалюзи, отливающаяся из цельного сплава алюминия. Такое решение не просто продлевает срок службы конвектора, но и создает направленный поток теплого воздуха, который без каких-либо потерь достигает цели.
Ограниченные серии Goldи Antracite комплектуются жалюзи с анодированным покрытием, повышающим прочность металла и обеспечивающим устойчивость к внешним воздействиям.
Для того чтобы прибор мог максимально эффективно справляться со своей основной задачей, разработчики снабдили его нагревательным элементом SX-DUOS увеличенного размера с «ракушечной» поверхностью, способствующей быстрому обогреву.
Панель управления находится в верхней части прибора и обращена непосредственно к пользователю, что помогает без лишних усилий задать нужный режим работы и при этом нисколько не ограничивает при выборе способа и места установки оборудования.
Premium-комплектация серии предполагает блок интеллектуального управления cLED-дисплеем. Специальная крышка защищает блок от внешних воздействий и обеспечивает мягкий приглушенный свет в ночное время.
За точную работу конвектора отвечает защитный термостат HFT, дающий возможность контролировать температуру с точностью до 0,1 °С.
Благодаря режиму «антизамерзание» прибор автоматически поддерживает нагрев, если температура в помещении опускается ниже +5 °С.
