Новый чиллер Daikin SERHQ/SEHVX
06.02.2015
Компания «Даичи», официальный дистрибьютор климатической техники Daikin на территории России, представляет новый чиллер (тепловой насос) с воздушным охлаждением конденсатора Daikin SERHQ/SEHVX.
Особая конструкция чиллера Daikin SERHQ/SEHVX предоставляет дополнительные возможности при проектировании и монтаже систем кондиционирования. Особенность заключается том, что теплообменник «фреон-вода» и гидравлическая группа (встроенный насос и трубная обвязка) размещены в отдельном блоке.
Благодаря этому, во-первых, такой малогабаритный блок может располагаться внутри объекта, занимая немного места. Во-вторых, нет необходимости использования гликолевых добавок при низкой температуре наружного воздуха. В третьих, за счет приближения водяного насоса к помещениям – меньше требуемый от него напор. Кроме того, происходит экономия занимаемого оборудованием места и вне помещений: наружный блок со спиральным DC-инверторным компрессором меньше и у него нет подводимых труб хладоносителя (на улице прокладываются только фреоновые коммуникации). Высокое статическое давление вентилятора наружного блока позволяет подсоединить к нему воздуховод и установить блок внутри здания. С одним внутренним блоком могут работать одновременно два наружных блока.
Производительность модельного ряда чиллеров Daikin SERHQ/SEHVX находится в диапазоне 20–64 кВт (всего 4 типоразмера). Показатель сезонной энергоэффективности ESEER по классификации Eurovent – 4,8. При этом из-за отсутствия гликоля энергоэффективность в холодное время выше.
Максимальная удаленность наружного блока от внутреннего достигает 30 м, перепад высот между ними – 10 м.
Дополнительная информация представлена на сайте www.daichi.ru.
