Новый адиабатический увлажнитель воздуха Devatec
28.12.2014
Компания Devatec – французский производитель полупромышленных и промышленных увлажнителей воздуха, начала поставки в Россию адиабатических дисковых увлажнителей новой модели AC4.
Центробежный увлажнитель работает следующим образом: на диск, вращающийся внутри прибора, подается вода, при этом образуется тонкая водяная пленка, которая движется к краю диска, разбивается о специальную сетку в мелкие капли (аэрозоль) и, испаряясь в воздухе, увлажняет его. При увлажнении по адиабатическому принципу создается дополнительный охлаждающий эффект.
За счет такого механизма работы увлажнитель Devatec AC4 потребляет примерно в 45 раз меньше электроэнергии (около 70 Вт), чем стандартный паровой увлажнитель.
Прибор отличается простой и надежной конструкцией, вес пустого блока – всего 7 кг. Он легок в монтаже: подвешивается на высоте 2,5-3,5 м над полом. Одного агрегата хватает для увлажнения воздуха в помещении площадью 100-150 м?. На более масштабных площадках размещается несколько единиц оборудования.
Увлажнители Devatec AC4 предназначены для обслуживания объектов, на которых требуется увлажнение воздуха промышленного масштаба и нужна высокая производительность системы: оранжереи, зимние сады, теплицы, цветочные и овощные склады, типографии, деревообрабатывающие предприятия.
Оборудование Devatec поставляется в РФ в рамках проекта Expert System.
