Алюминиевые секционные радиаторы Furst
25.12.2014
Компания «Даичи» продолжает поставки теплового оборудования. Предлагаем вашему вниманию алюминиевые секционные радиаторы Furst.
Секционные алюминиевые радиаторы Furst изготавливаются из высококачественного сплава алюминия с кремнием путем литья под давлением. Секции соединяются с помощью ниппелей и прокладок.
Радиаторы моделей RA-S и RA-L1 состоят из 4–12 секций и поставляются в широком диапазоне типоразмеров, их тепловая мощность варьируется от 696 до 2 460 Вт.
Радиаторы проходят испытания под давлением 25 бар, их предельное рабочее давление – 16 бар. Максимальная температура перемещаемого теплоносителя – 110 °С.
Алюминиевые радиаторы Furst обладают большой тепловой эффективностью, при этом имеют стильный внешний вид.
Покраска радиатора проходит в два этапа: первый слой краски наносится методом анафореза, второй слой – методом напыления порошковой эмали с дальнейшим обжигом в сушильной камере. Такая технология обеспечивает равномерное гладкое покрытие, очень устойчивое к механическим повреждениям и высоким температурам.
