Расширение модельного ряда комплектов радиаторных клапанов Giacomini
09.12.2014
Итальянский производитель компания Giacomini S . p . A . начал выпуск нового комплекта клапанов для термостатического регулирования приборов отопления. В новинке применяются угловые осевые клапаны.
Новые комплекты радиаторных клапанов Giacomini построены на базе угловых осевых термостатических клапанов серии R415TG (также известных как угловые горизонтальные клапаны). Применение этого типа клапанов позволяет обеспечить подключение отопительного прибора к трубопроводу снизу или из стены, при этом термостатическая головка устанавливается на клапан в горизонтальном положении соосно коллектору радиатора.
Новый комплект, входящий в серию Giacomini R470F, состоит из трех компонентов: термостатический клапан, отсечной клапан, термостатическая головка. Компоненты упакованы в красочную коробку и содержат детальные инструкции для установки и применения.
