Твердотопливные котлы с чугунным теплообменником Kentatsu Furst Max
20.11.2014
К омпания «Даичи» сообщает о начале поставок твердотопливных котл ов Kentatsu Furst Max , предназначен н ы х для отопления жилых и производственных помещений .
Котлы Kentatsu Furst Max представлены в диапазоне мощности от 35 до 95 кВт. Онииспользуются в системах отопления с естественной и принудительной циркуляцией, работают на дровах или угле, имеют большую топку, в которой можно сжигать поленья крупного размера.
Теплообменники котлов изготавливаютсяиз высококачественного чугуна по технологии Amin Gas, благодаря применению которойобеспечивается низкое гидравлическое сопротивлениеиравномерный нагрев теплоносителя,а следовательно,долгийсрок службы оборудования. Ониизолированы слоем минеральной ваты толщиной 80 мм, покрытойэкраном из алюминиевой фольги.
Колосники в котлах охлаждаются водой. Котлы имеют регуляторы вторичного воздуха, снижающиеуровень выбросов в атмосферу. Котлы Kentatsu Furst Max могут быть дополнительно оснащены вентилятором подачи первичного воздуха и пеллетной горелкой.
Механический термостат для регулировки температуры теплоносителя входит вкомплект поставки. Таким образом, производительностьотопительной системы находится в точном соответствии с потребностями объекта, чтообеспечивает экономный расход топлива.Для визуального контроля температуры теплоносителя на передней панели котлов установлен термометр.
В комплект поставки входят приспособления для проведения технического обслуживания оборудования.
