Напольно-подпотолочный фанкойл FWS-AT(AF) от Daikin
23.10.2014
Компания «Даичи», официальный дистрибьютор климатического оборудования Daikin на территории России, представляет новую линейку напольно-подпотолочных фанкойлов без корпуса FWS-AT(AF).
Фанкойлы выпускаются в двух- и четырехтрубном исполнении. Они могут работать как на охлаждение, так и на обогрев, обеспечивая комфортные условия в помещении не только в летний, но и в зимний период.
В модельном ряду четыре типоразмера производительностью от 2,64 до 10,08 кВт в режиме охлаждения. Широкий диапазон производительности позволяет обеспечить кондиционирование помещений различного назначения: офисов, небольших магазинов, квартир и гостиниц – там, где требуется легкость установки и рациональное использование площади.
Преимуществами фанкойлов Daikin FWS-AT(AF) является их высокая эффективность и низкий уровень шума благодаря вентилятору с инверторным бесщеточным двигателем постоянного тока.
Управление и регулировка работы осуществляются при помощи электронного проводного пульта FWEC3A.
В стандартную комплектацию также включен дренажный поддон в исполнении для вертикальной или горизонтальной установки блока. По желанию модель можно поставить с комплектом трехходового клапана для двух- или четырехтрубных блоков.
