Fluke представил новый тестер для обслуживания люминесцентных ламп
10.10.2014
Компания Fluke представила новый тестер Fluke 1000FLT, сокращающий время обслуживания осветительной арматуры. Прибор позволяет исключить неопределенность при тестировании люминесцентных ламп за счет выполнения всех необходимых проверок менее чем за 30 секунд: тестер лампы, тестер дросселей стартеров, бесконтактный индикатор напряжения, тестер для проверки цепи на обрыв и дискриминатор дросселей стартеров.
Тестер Fluke1000FLT исключает ненужные действия, ошибки и повторное выполнение работ. Действующий по принципу «наведи и нажми» дискриминатор дросселей стартера 1000FLT ускоряет замену старых магнитных дросселей новыми энергоэффективными электронными моделями путем быстрой и точной идентификации типа дросселя стартера. Больше нет необходимости вынимать лампочки и касаться цепей, находящихся под напряжением, нужно просто навести тестер люминесцентного освещения 1000FLT на светящуюся лампочку и определить тип дросселя стартера.
Тестер поставляется с прочным металлическим щупом, выдвигаемым на длину до 31 дюйма (79 см) и исключающим необходимость в подъемах по лестнице для проведения нескольких проверок.Fluke 1000FLT всегда будет под рукой благодаря кобуре под поясной ремень.
Тестер люминесцентного освещения Fluke1000FLT доступен уже сейчас.
