Управление системами увлажнения высокого давления Draabe
08.10.2014
Компания «Даичи», эксклюзивный дистрибьютор систем увлажнения воздуха Draabe на территории России, продолжает поставки оборудования немецкого производителя, в котором большим подспорьем для пользователей является система управления и мониторинга HumSpot .
Пульт управления HumSpot предназначен для контроля уровня относительной влажности в системах высокого давления Draabe. Он оснащен прецизионным гигростатом и датчиком температуры и влажности. Пульт соединяется с группой атомайзеров (модулей увлажнения) различных типов, а также с пультами HumSpot других зон с помощью адресной системной шины и с блоком высокого давления HighPur через центральный монитор HumCenter.
Получив задание на увлажнение прикрепленной к нему зоны, пульт HumSpot посылает запрос об этом центральному блоку High Pur, который повышает давление в магистрали трубопровода до рабочего значения 85 бар, а затем информирует об этом сделавший запрос пульт. Тот, в свою очередь, посылает распределителю напряжения HumPower приказ на открытие присоединенной к нему группы соленоидных клапанов, находящихся внутри атомайзеров. Таким образом, начинается увлажнение воздуха. При достижении в помещении заданного на пульте уровня относительной влажности клапаны закрываются, и увлажнение прекращается.
Если в течение длительного времени нет необходимости в увлажнении воздуха, в конечных участках системы (в ответвлениях от магистрали трубопроводов перед атомайзерами, в которых нет циркуляции воды) возникает опасность роста числа бактерий и микрофлоры из-за застоя воды. Для предотвращения этого пульт HumSpot оснащен автоматической системой освежения воды: с заданной периодичностью по его команде атомайзеры переходят на непродолжительное время в режим увлажнения, благодаря чему обеспечивается полная замена воды.
В пульте HumSpot реализована удобная навигация. На дисплее с подсветкой происходит постоянная индикация значений заданного и достигнутого уровней относительной влажности, а также текущей температуры.
Использование цифровых технологий в системе увлажнения Draabe позволяет добиться высокой точности поддержания относительной влажности (менее 1%) и гарантированной гигиенической безопасности.
