Атомайзеры TurboFogNeo для систем прямого адиабатического увлажнения Draabe
18.09.2014
Отличительной особенностью систем адиабатического увлажнения высокого давления Draabe, которые в России представляет компания «Даичи», является адресное увлажнение с точным контролем относительной влажности. Такую возможность обеспечивают конструктивные и технологические особенности систем, а также применение широкого модельного ряда модулей увлажнения воздуха – атомайзеров.
Входящие в этот ряд атомайзеры Turbo Fog Neo пяти типоразмеров имеют различное исполнение и широкий диапазон производительности: от 3 до 24 кг влаги в час. Turbo Fog Neo применяются для увлажнения помещений как с целью поддержания комфортного микроклимата (в офисных и торговых центрах, театрах, концернтных залах, музеях, библиотеках), так и для решения различных технологических задач (в типографиях, в центрах обработки данных, на складах и на многих других подобных объектах).
Общая конструктивная особенность атомайзеров систем Draabe – наличие встроенных соленоидных клапанов и вентиляторов. Благодаря тому, что клапан находится рядом с форсункой увлажнения, после его выключения (по сигналу на прекращение увлажнения) капли воды не падают на пол или на предметы интерьера. Следует отметить, что капли после отключения оставляют системы увлажнения, в которых используется только один соленоидный клапан, установленный в начале магистрали трубопровода на значительном удалении от форсунки.
Поток воздуха, создаваемый встроенными в Turbo Fog Neo вентиляторами, способствует равномерному увлажнению всего объема помещения.
Атомайзеры Turbo Fog Neo производительностью от 3 до 12 кг производятся в унифицированном корпусе и состоят из одного или двух модулей на несущей раме. Предусмотрен настенный или потолочный вариант крепления. Атомайзеры компактные, легкие, имеют стильный вид. В каждом модуле в зависимости от производительности находится одна или две форсунки, обеспечена возможность изменения угла распространения увлажняющего потока.
Атомайзеры Turbo Fog Neo 8 с наибольшей в модельном ряду производительностью (24 кг влаги в час) имеют другую конструкцию, они обеспечивают круговую раздачу увлажняющих потоков через 8 форсунок. Turbo Fog Neo подходят для применения в высоких помещениях площадью до 800 квадратных метров: холлах, фойе, производственных помещениях.
