Центральные кондиционеры Janka серии PremiAir (KLMOD)
04.09.2014
Компания «Даичи» представляет приточно-вытяжные установки ( AHU ) серии PremiAir ( KLMOD ), оснащенные секциями газового нагрева, от чешского производителя Janka .
Нагрев приточного воздуха при помощи газового воздухонагревателя применяется на объектах, где отсутствует котельная и, следовательно, нет возможности использовать водяные нагреватели. Газовые нагреватели используются в приточно-вытяжных установках, обслуживающих производственные помещения, склады, торговые комплексы, спортзалы, жилые и административные помещения вблизи мест разработки углеводородов. Нужно отметить, что такие нагреватели могут быть серьезным подспорьем в решении задачи отопления помещения.
В нагревателях используются вентиляторные горелки Weishaupt или Elco на газообразном топливе (природный газ, пропан), но возможно применение горелок на жидком топливе (легкая фракция мазута, нефть). Рабочее давление газа, подводимого в горелку, находится в интервале 2–50 кПа в зависимости от типа горелки. Наиболее целесообразный и экономичный вариант – модулирующие горелки (с плавной регулировкой мощности).
В секции нагревателя используется теплообменник косвенного нагрева, поэтому продукты сгорания не попадают в обрабатываемый вентиляционной установкой воздух. Секция теплообменников серии HS может быть оснащена байпасом и регулировочным клапаном с сервоприводом. Клапан регулирует количество воздуха, проходящего через теплообменник, тем самым предотвращая конденсацию продуктов горения и перегрев теплообменника при сохранении оптимальной эффективности, а также способствуя достижению более точных показателей мощности нагрева.
Секции нагревателей в центральных кондиционерах Janka представлены в диапазоне мощности от 30 до 1100 кВт. Эффективность передачи тепла от горелки приточному воздуху составляет 91–93%, поэтому такой вид нагрева обеспечивает наибольшую среди альтернативных вариантов (электричество, горячая вода от котельной) экономичность процесса.
