CARLIEUKLIMA “EUCERK” – лучшая инфракрасная система отопления на газе
18.08.2014
Первый монтаж системы EUCERK от компании CARLIEUKLIMA был произведен в 1991 году.
EUCERK – являются системой инфракрасного отопления, работающими на газовом топливе. Система, состоит из стальных, калоризованных алюминиевых труб, которая монтируется на потолке обогреваемого помещения. EUCERK сконструирован для обогрева больших и средних помещений гражданского, индустриального и коммерческого назначения.
Для объектов с отопительной нагрузкой более 1 МВт, инфракрасная система EUCERK от компании CARLIEUKLIMA позволяет получить максимальную эффективность отопления по интегральному критерию «капитальные - эксплуатационные затраты».
Основное преимущество EUCERK – возможность установить газогорелочный блок с наружи помещения, т.е. нет необходимости заводить газовую трубу в помещение.
Конструкции и исполнению EUCERK было уделено особое внимание, в целях достижения наилучших результатов по мощностным характеристикам, теплоотдаче, безопасности, а также по уменьшению количества вредных выбросов в атмосферу.
Трубы системы нагреваются до температуры между 150 °C и 250 °C. При этом они излучают инфракрасное тепло, которое обогревает помещение без создания движения воздуха. Нагрев труб системы производится при помощи дутьевой горелки. Теплообмен из камеры сгорания установки в трубы обеспечивается постоянной циркуляцией газов в трубах при помощи центробежного вентилятора.
Мощностьразличных моделей системы EUCERK составляетот 20 до 300 кВт. Горелка работает на природном или сжиженном газе. Долговечность блока гарантированна высококачественными материалами (нержавеющая сталь INOX), используемыми в его производстве.
