Новые шланговые клапаны Schubert & Salzer
14.08.2014
АДЛ представляет новинку — шланговые клапаны серии 7078 и 7079 производства немецкой компании Schubert & Salzer.
Новые серии шланговых клапанов модернизированы и представлены размерами от DN15 до DN50 с рабочим давлением до 0,6 МПа. Основные улучшения серий:
· компактная конструкция с поршневым приводом;
· все металлические части, контактирующие с рабочей средой, изготовлены из нержавеющих сталей 1.4435, 1.4408;
· шланг изготовлен из NBRи EPDM, имеет тканевое покрытие для увеличения срока службы;
· уплотнения выполнены в соответствии с нормами FDA;
· с помощью цанги и винтовой крышки обеспечивается надежное соединение корпуса клапана и присоединений (резьба, сварные концы, Tri-Clampи т.д.);
· изменение проходного сечения клапана осуществляется плунжером, который сдавливает шланг с одного направления;
· реализована технология, по которой проходное сечение формируется за счет корпуса клапана, что позволяет избежать трудностей при производстве шлангов.
Монтажная длина новых клапанов такая же, как и у клапанов предыдущей серии, так что при условии замены плунжера можно использовать приводы со старых клапанов. Возможно использование ручного управления и поршневого привода (опционально с пилотным клапаном), питаемого воздухом, водой, маслом и другими средами. В серии 7079 шланговые клапаны комплектуются пневматическим, электропневматическим или цифровым позиционером для точной регулировки.
Используя клапаны из нержавеющей стали серий 7078 и 7079 со встроенным позиционером, можно осуществлять отсечение и регулирование потока в стерильных условиях даже таких сложных сред, как жидкости с гранулами/абразивными включениями или высоковязкие жидкости.
По вопросам подбора и поставок оборудования производства Schubert & Salzer обращайтесь к инженерам компании АДЛ.
