Новинка сезона сварочный набор PROAQUA TOOLS
23.06.2014
Компания «Эго Инжиниринг» представляет комплект сварочного оборудования под брендом PROAQUA TOOLS для сварки полипропиленовых труб.
На склад компании «Эго Инжиниринг» поступили новые сварочные комплекты, выпущенные под брендом PROAQUA TOOLS. Одно из знаковых преимуществ сварочного аппарата – три отверстия под насадки, благодаря которым можно одновременно вести работу с тремя разными размерами полипропиленовых труб. Обычно в наборах такого ценового диапазона сварочный аппарат имеет всего два отверстия. Мощность комплекта PROAQUA TOOLS тоже выше, чем у других производителей комплектов в той же ценовой ниши. Она составляет 1600 Ватт, что позволяет быстрее и качественней осуществлять сварку полипропиленовых трубопроводов.
КОД ТОВАРА: WM001
ПИТАНИЕ: 800+800 =1600 WATT
НАПРЯЖЕНИЕ: 220-240 VOLT
ТЕРМОСТАТ: 50-350
СВАРКА ДЛЯ ТРУБ ПО ДИАМЕТРУ: 16-63 MM
РАЗМЕР КОРОБКИ ПАЯЛЬНИКА: 42X45X27 CM
ВЕС КОРОБКИ: 4 КГ
В комплект входит:
ПАЯЛЬНИК
НОЖНИЦЫ ДЛЯ ТРУБ: 16-42 MM
ТРЕНОГА ДЛЯ СВАРОЧНИКА
РУЛЕТКА: 2 МТ
МУФТА: 20 MM
МУФТА: 25 MM
МУФТА: 32 MM
МУФТА: 40 MM
