Новая VRF-система MDV V5X
30.05.2014
С мая 2014 года в России открыты продажи новых VRF-систем MDV серии V5X. На сегодняшний день это одна из самых энергоэффективных мультизональных систем в мире.
Новая серия представлена широким модельным рядом: 8 наружных блоков производительностью 25.2, 28, 33.5, 40, 45, 50, 56 и 61.5 кВт. Максимальная мощность модуля из четырех наружных блоков - 246 кВт - один из высочайших показателей в мировой индустрии!
Энергоэффективность и защита
Агрегаты серии V5Xотличаются улучшенным коэффициентом энергоэффективности: EERдостигает 4.35, а СОР – 4.66. Сердце системы - компрессор DC-инверторного типа производства Hitachi. V5Xдопускает подключение большого количества внутренних блоков - до 64 единиц. Также увеличено число подключаемых внутренних блоков для наружных блоков малой и средней мощности.
Реализована защита от неправильного подключения электропитания, которая помогает исключить электрические повреждения основной платы, модулей инверторов и, в некоторых случаях, компрессора.
Уменьшенная дозаправка
Применена технология точной подачи хладагента. Специальный датчик постоянно контролирует давление в системе, что обеспечивает точную настройку частоты вращения вала компрессора, мотора вентилятора и угол открытия EXV.
Уровень шума
Стандартный уровень шума снижен на 3 дБ благодаря оптимизированной системе подачи воздуха в сочетании с новой конструкцией холодильного контура. Воспользовавшись функцией «ночной режим» уровень шума возможно уменьшить почти до 43дБ.
Увеличены длины магистралей хладагента:
· суммарная длина трубопроводов – до 1000 м;
· перепад высоты между внутренними блоками – 30 м;
· перепад высоты между наружным блоком и внутренними при условии, что наружный блок находится выше внутренних - 90 м;
· перепад высоты между наружным блоком и внутренними при условии, что наружный блок находится ниже внутренних – 110 м.
Применены собственные запатентованные технологии:
1. Технология воздушного охлаждения электронных компонентов. Благодаря ей обеспечена высокая эффективность охлаждения блока электроники, гарантирована стабильная и бесперебойная работа электронных компонентов. По сравнению с методом охлаждения хладагентом, снижен риск утечки, а обслуживание стало более простым.
2. Технология поворотного блока электроники обеспечивает угол открытия 150°, что позволяет обслуживать VRF-систему без снятия блока электроники.
Функционал управления
Новая серия VRF-систем MDVV5Xимеет пять режимов блокировки:только охлаждение, только нагрев, приоритет охлаждения, приоритет нагрева и работа по выбранному режиму блоком с адресом 63 (приоритет директора).
Уникальный дизайн
Внешний вид наружного блока V5X– образец промышленного дизайна. Впервые в индустрии облику мультизональной системы уделено такое внимание. Дизайн системы по заказу производителя разрабатывали лучшие специалисты в этой области.
Новая серия V5Xс мая доступна для заказа. Первая партия поступит в Россию уже этим летом. Эксклюзивный дистрибьютор профессионального климатического оборудования MDVв РФ – группа компаний «АЯК».
