Новый трехфазный регистратор электроэнергии Fluke 1730 упрощает обнаружение потерь электроэнергии
29.05.2014
Корпорация Fluke представляет трехфазный регистратор электроэнергии Fluke1730, интуитивно понятный и простой в использовании инструмент с возможностями профессионального сбора данных, связанных с потреблением энергии. Вспомогательное программное обеспечение FlukeEnergyAnalyzeпозволяет выполнять различные задачи: от анализа и составления отчетов, которые требуются руководителю производства, до углубленного анализа, необходимого инженерам-электротехникам.
Регистратор электроэнергии Fluke1730 меняет ситуацию. Компактный регистратор электроэнергии выполняет ключевые измерения напряжения, силы тока, мощности и коэффициента мощности для определения зон, где происходит потеря энергии. Все измеренные значения автоматически регистрируются и доступны для просмотра во время регистрации. Наиболее частые ошибки при установке предотвращаются благодаря усовершенствованным кабелям, цифровой проверке и автокоррекции всех соединений, а также системе интерактивной помощи при настройке интервалов. Прибор имеет самую высокую категорию безопасности в отрасли (600 В CATIV/1000 В CATIII). Питание обеспечивается напрямую от исследуемой сети, что устраняет необходимость поиска розетки питания. Прибор оборудован двумя портами USB для быстрой загрузки данных на ПК или стандартные флеш-накопители.
Данные, регистрируемые прибором 1730, можно импортировать в ПО Fluke Energy Analyze для дальнейшей обработки и архивации. Программное обеспечение позволяет пользователям анализировать профили потребления электроэнергии или нагрузки (с возможностью масштабирования), добавлять комментарии, изображения и другую информацию к данным, сравнивать различные данные различных сеансов записи при помощи функции наложения графиков, создавать отчеты и экспортировать результаты измерений.
