Системы технологического охлаждения ZEAS от Daikin
21.05.2014
Компания «Даичи», официальный дистрибьютор климатического оборудования Daikin на территории России, представляет новую инверторную систему технологического охлаждения ZEAS с конденсаторными блоками LREQ-B от Daikin.
Системы технологического охлаждения ZEAS используются в розничной торговле для хранения продуктов при температуре от –45 до +10 °C.
Конденсаторные блоки ZEAS имеют семь типоразмеров производительностью от 12,5 до 37,9 кВт. Из двух модулей можно составить систему производительностью до 75,8 кВт. Конденсаторные блоки серии B пришли на замену предыдущему поколению блоков серии A.
Использование DC-инверторного спирального компрессора увеличивает срок службы конденсаторных блоков ZEAS и снижает расход электроэнергии. DC-инверторное управление обеспечивает работу компрессора с той мощностью, которая оптимально соответствует нагрузке.
Системы ZEAS могут работать одновременно как на охлаждение, так и на низкотемпературное замораживание, что делает это оборудование чрезвычайно удобным для использования в розничной торговле. Для работы в таком режиме необходима установка бустерного блока.
Конденсаторные блоки ZEAS выгодно отличаются своими компактными размерами благодаря небольшой площади основания (размеры блока малого типоразмера – 1680х635х765 мм) и тихой работой. Они идеально подходят для городской среды, при необходимости могут устанавливаться в жилых районах, где шум в ночное время недопустим.
Блоки удобны в монтаже и техническом обслуживании за счет особенностей конструкции и принципа подключения PnP (Plug and Play).
