Новые наружные блоки VRF MDV V4+ серии Individual
19.04.2014
ГК «АЯК» - эксклюзивный дистрибьютор профессионального климатического оборудования MDV в РФ, сообщает об обновлении и значительном расширении линейки мультизональных систем V4+ серии Individual. Это особая серия VRF, отличающаяся повышенной мощностью. Модельный ряд увеличен с 3 до 8 наружных блоков производительностью 53.0; 56.0; 61.5; 67.0; 73.0; 78.5; 85.0; 90.0 кВт, что обеспечивает наиболее используемый диапазон производительности.
Применение VRF-систем MDVV4+ серии Individual актуально для объектов, на которых требуется оборудование большой производительности. В этих случаях использование агрегатов серии Individual крайне выгодно:
· Нет необходимости применять модульный наружный блок, состоящий из двух наружных блоков и соединительного комплекта, что позволяет сэкономить в среднем 10-15% от стоимости оборудования.
· Монтаж системы MDVV4+ серии Individual обойдется дешевле, чем монтаж комбинаторного блока. Также ниже будут и расходы на транспортировку/доставку.
· Один блок весит легче и занимает меньшую площадь, чем комбинация из двух блоков.
Максимальное количество подключаемых наружных блоков достигает 53 единиц (у наружного блока модели MDV-900W/DRN1-i). В обновленной серии увеличены длины магистралей хладагента. Например, перепад высоты между внутренними блоками теперь составляет 30 метров, перепад высоты между наружным блоком и внутренними (при условии, что наружный блок находится ниже внутренних) составляет 90 метров.
Проектные решения на блоках этой серии являются идеальными с позиции цена/качество. При этом качество остается неизменно высоким. Оставлена совместимость с внутренними блоками поколения MDVV4, что может быть удобным при замене модуля наружных блоков предыдущего поколения.
На сегодняшний день среди всего оборудования, выпускаемого в Китае, подобная линейка VRF-систем представлена только у бренда MDV. Создание стабильно работающих индивидуальных наружных блоков такой мощности - довольно сложная задача, успешное решение которой свидетельствует о степени квалификации инженеров и разработчиков MDV, об уровне инвестиций, вкладываемых производителем в собственный научно-исследовательский центр. В Китае модельный ряд серии Individual уже стал флагманом продаж VRF-систем MDV.
