Новый кассетный внутренний блок MVS15A-VA1 600x600 для систем MIV V Midea
21.02.2014
Компания Daichi, эксклюзивный дистрибьютор климатического оборудования Midea на территории России, начинает поставку нового типоразмера компактного кассетного четырехпоточного внутреннего блока MVS15A-VA1.
Производительность блока MVS15A-VA1 на охлаждение равна 1,5 кВт, что позволяет использовать его в точном соответствии тепловой нагрузке для кондиционирования помещений небольшого размера.
Четыре воздуховыпускных отверстия создают мощный поток воздуха, который достигает самых отдаленных углов помещения, обеспечивая равномерное распределение температуры.
Блок отличается компактностью: его габариты составляют всего 570х260х570 мм, а вес – 16 кг, что существенно облегчает монтаж, в том числе в стандартную секцию подвесного потолка.
Дополнительным преимуществом нового блока при установке является наличие встроенного дренажного насоса, способного поднимать конденсат на высоту до 500 мм.
