Серия колонок FAST EVO от ARISTON THERMO
17.02.2014
Точная настройка уровня нагрева в газовой колонке – задача не из легких. Пользователь никогда не может быть уверен в том, насколько горячая вода потечет из крана и насколько стабильна она будет во время пользования. Перепады температуры и необходимость постоянного ее регулирования – удручающая реальность. Абсолютно нестандартное «поведение» демонстрирует новая серия проточных водонагревателей Fast Evo от Ariston Thermo. Семейство представлено четырьмя моделями, различающимися мощностью, способом розжига и исполнением дисплея.
Основное преимущество новых газовых колонок Fast Evo 11 C, Fast Evo 14 C, Fast Evo 11 B и Fast Evo 14 B – возможность задать точную температуру. Пользователь просто устанавливает желаемые параметры при помощи панели управления, и устройство автоматическирегулирует свою мощностьдля обеспечения стабильности нагрева в любых условиях.
В зависимости от мощности приборы обеспечат потребителя 11-ю или 14-ю литрами горячей воды в минуту. Этого достаточно, чтобы один из членов семьи мог принимать душ, а другой в это же время мыть посуду. Мощность не влияет на габариты, поэтому устройство подойдет для установки даже в небольших помещениях без ущерба для пространства.
Модификации Fast Evo11 C и Fast Evo 14 C - первые для России газовые колонки с открытой камерой сгорания, имеющие розжиг от электрической сети 220 В. Такой подход позволяет реализовать концепцию «подключи и забудь». Иными словами, для бесперебойной работы пользователю достаточно лишь однажды включить устройство в розетку. Новинки с индексом «C» в названии оснащены жидкокристаллическим экраном, позволяющим с точностью до градуса задавать степень нагрева.
Более привычным для потребителей типом розжига – от пары батареек – характеризуются Fast Evo 11 B и Fast Evo 14 B. На передней панели у них удобная ручка регулировки с поворотным механизмом и светодиод, который подскажет, что пришло время заменить блоки питания.
Безопасность всех моделей обеспечивает многоступенчатая система защиты, которая отслеживает неисправности: например, отсутствие пламени или достаточной тяги воздуха, перегрев теплообменника. В случае некорректной работы, установка сразу же отключается. Аппараты надежно функционируют при минимальном давлении - 0,1 бар.
«Считается, что газовая колонка – это не очень привлекательный агрегат, способный испортить интерьер любой ванной комнаты или кухни, - рассказывает Вадим Смирнов, старший менеджер по продукту. - Fast Evo создана для того, чтобы поменять это представление. Мы считаем, что внешность так же важна, как и внутреннее содержание, поэтому помимо уникальных технических характеристик, серия имеет лаконичный стильный дизайн».
