Продуктовый портфель ООО «САНЕКСТ» пополнился линейкой коллекторов
17.02.2014
Самый популярный из семейства коллекторов SANEXT – поэтажный коллектор. Коллектор из нержавеющей стали марки AISI304 (ГОСТ 08X18H10) диаметром условного прохода 40 мм предназначен для использования в системах отопления и обогрева промышленных и общественных зданий, горячего и холодного водоснабжения, противопожарных системах, в системах работающих на агрессивных жидкостях
Коллектор из нержавеющей стали марки AISI304 (ГОСТ 08X18H10) диаметром условного прохода 40 мм предназначен для использования в системах отопления и обогрева промышленных и общественных зданий, горячего и холодного водоснабжения, противопожарных системах, в системах работающих на агрессивных жидкостях. Поэтажные коллекторы могут быть с количеством выходов от 2 до 5, на каждом коллекторе предусмотрен дополнительный выход R ?” к которому может присоединяться воздухоотводчик, дренажный клапан и т. п. Межосевое расстояние 100 мм позволяет монтировать теплосчетчик SANEXT. Коллекторы легко скручиваются между собой для увеличения количества выходов. Коллекторы SANEXT дополнены широким перечнем регулирующей и запорной арматуры.
Коллекторы – непременные составляющие современной двухтрубной поэтажной, поквартирной разводки отопления, систем тёплого пола. Использование коллекторных узлов приносит экономическую выгоду, позволяет легко монтировать приборы учета тепла и упрощает процесс эксплуатации объекта.
Подробнее на сайте www.sanext.ru, ссылка http://sanext.ru/catalogue-radiator-kollektora.html
