Новые чиллеры MDV серии Aqua Tempo Super
15.02.2014
ГК«АЯК» - эксклюзивный дистрибьютор профессионального климатического оборудования MDV, начинает поставки новой серии чиллеров MDV Aqua Tempo Super.
В ассортимент включены модели мощностью 35, 65 и 130 кВт, работающие на хладагенте R410a. Новый комплектный контроллер KJRM-120D/BMK-E позволяет объединить до 16 чиллеров в одном модуле, таким образом, максимальная мощность может составлять 2080 кВт.
Возможность установки температуры охлажденного теплоносителя от 0° до +17°, нагретого теплоносителя от 25°С до 50°С. Возможно изменение температурного дифференциала от 2 до 8 градусов. Нижняя граница температуры наружного воздуха -10оС при работе на охлаждение и -15оС при работе на обогрев.
Новые чиллеры MDV серии Aqua Tempo Super оснащены спиральным компрессором Danfoss, а также новым воздушным теплообменником с круговой диаграммой забора воздуха. В конструкции применен испаритель кожухотрубного типа. Под установку чиллера Aqua Tempo Super требуется меньшая площадь по сравнению с моделями предыдущего поколения, к примеру, Aqua Tempo Power.
В новой серии реализована защита от превышения тока компрессоров по двум фазам, защита по высокому и низкому давлению хладагента в холодильном контуре, защита от высокой температуры нагнетания, защита от заморозки испарителя, контроль протока теплоносителя, контроль разности входящей и выходящей температуры теплоносителя. Имеется полноценный монитор сетевого напряжения, подогреватель картера, электронные ТРВ, предохранительный клапан в гидравлическом контуре, автоматическое тестирование датчиков чиллера.
