Новые напольно-потолочные блоки MDV
01.02.2014
Новые напольно-потолочные внутренние блоки MDV серии MDU E будут представлены на выставке «Мир Климата-2014» (стенд ГК «АЯК», № 2B16).
В серию MDU E входят модели мощностью 18, 24, 36, 48, 60 kBT U. Новые внутренние блоки совместимы с универсальными наружными блоками предыдущего поколения.
Блоки серии MDU E оснащены встроенной дренажной помпой с высотой подъема конденсата до 750 мм, новым дисплеем с цифровым отображением температурной информации, двумя датчиками уровня конденсата в дренажном поддоне для двух способов установки блока, а также имеют встроенный выход сигнализации и дистанционное включение/выключение кондиционера.
Передняя панель блока выполнена из металла, что обеспечивает большую форматную стабильность блока. Для осуществления центрального управления при помощи контроллера ССМ03 на плате управления предусмотрен вход для модуля адресации NIM01. К контроллеру ССМ03 возможно подключение до 64-х кондиционеров данного типа, при этом контроллер может осуществлять как групповое, так и индивидуальное управление.
В стандартных противопылевых фильтрах предусмотрены места для размещения дополнительных фильтров, таких как угольный, биофильтр, Cold Catalyst, фильтр SilverIon.
ГК «АЯК» - эксклюзивный дистрибьютор профессионального климатического оборудования MDV в РФ.
