Новая модель фанкойлов FWP-AT от Daikin
24.01.2014
Компания Daichi, официальный дистрибьютор климатического оборудования Daikin на территории России, предлагает новую линейку средненапорных канальных фанкойлов FWP-AT.
Фанкойлы выпускаются в двухтрубном и четырехтрубном исполнении, что предполагает подключение как к чиллеру, так и к системе отопления. Таким образом, система работает и на охлаждение, и на обогрев, обеспечивая комфортные условия в помещении не только в летний, но и в зимний период.
В модельном ряду шесть типоразмеров мощностью от 2,61 до 6,47 кВт в режиме охлаждения. Благодаря широкому диапазону производительности можно обеспечить кондиционирование помещений различного назначения: офисов, коммерческих пространств, цехов.
Канальные фанкойлы FWP-AT не нарушают дизайн интерьера благодаря тому, что монтируются в запотолочное пространство: на виду остается только решетка воздуховода, а не сам блок.
Управление и регулировка функций осуществляются при помощи электронного проводного пульта FWEC3A. В стандартную комплектацию также включен дренажный поддон. По желанию модель можно поставить с двух- или трехходовым клапаном.
Преимуществами фанкойлов FWP-AT от Daikin является компактность. Высота блока составляет всего 240 мм, а значит, его легко установить в узком пространстве между потолком и перекрытием.
С подробным техническим описанием модели можно ознакомиться в электронной базе данных «Даичи Феникс».
