Блоки питания Q.PS-BL2-2401EU и Q.PS-BL2-2401CH доступны для свободного заказа
24.12.2013
Уважаемые коллеги, мы рады сообщить вам, что блоки питания Q.PS-BL2-2401EU и Q.PS-BL2-2401CH успешно прошли фазу тестирования и поступили на склад в количествах, достаточных для свободного заказа.
На стороне постоянного тока блоки питания комплектуются разъемом Weidm?ller, совместимым со многими панелямивизуализации. Это поможет сэкономить дополнительное время при монтаже.
1 Основные достоинства:
• Компактный размер
• Укомплектованы разъемами Weidm?ller
• Подходит для многих MB-панелей
Благодаря этим источникам питания 24 В постоянного тока вы сможете обеспечить питание ваших панелей визуализации даже в условиях ограниченного пространства, поскольку новые источники имеют очень компактное исполнение. Они могут быть установлены, например, непосредственно за панелью МB, вмонтированнойв стенупри помощи комплекта крепления.
2 Электрические характеристики
Диапазон входных напряжений (пер. ток) От 90 до 264 В
Диапазон частот напряжения питания (пер. ток) От 47 до 63 Гц
Входной ток Макс. 0.8 А (действ.) при 115 В
Макс. 0.5 A (действ.) при 240 В
Напряжение на выходе (пост.ток) 24 В 1.25 А
Пусковой ток (холодный) 60 A при 230В при макс. нагрузке
3 Конструктивные характеристики
Длина 98.5 мм
Высота 31.5 мм
Ширина 55 мм
Вес 243 г
