Новая линейка подпотолочных кондиционеров FHQ-C от Daikin
05.12.2013
Компания Daichi, официальный дистрибьютор инженерного оборудования Daikin на российском рынке, предлагает потребителю новую линейку подпотолочных внутренних блоков FHQ-C.
В модельном ряду три типоразмера с мощностью в режиме охлаждения 3,4, 5,0 и 5,7 кВт. При работе с инверторным наружным блоком RXS-Lсезонная энергоэффективность кондиционера ESEER достигает очень высокого значения — 6,18. Столь существенного показателя удалось добиться благодаря использованию в вентиляторе экономичных двигателей постоянного тока. Применение функции «Никого нет дома» дополнительно снижает энергопотребление во время отсутствия людей в комнате.
Подпотолочные блоки FHQ-C являются идеальным решением для установки в офисных помещениях, гостиницах, торговых центрах. При этом для монтажа внутреннего блока не нужен подвесной потолок. Функция настройки на высоту потолка позволяет поддерживать комфортные условия без потерь производительности в помещениях с потолком до 3,8 м. Угол распределения воздушного потока при этом составляет 100°, что дает возможность охлаждать воздух даже в самых дальних углах комнаты.
Высота подъема конденсата встроенным дренажным насосом составляет 600 мм. Возможно использование беспроводного пульта.
Исходя из вышеперечисленных особенностей линейки FHQ-C, можно утверждать, что компания Daikin снова создала серию внутренних подпотолочных блоков, удачно сочетающих изящный дизайн, функциональность и экономичность.
