Новый проводной пульт управления KJR-12B от компании Midea
28.11.2013
Компания Daichi, официальный дистрибьютор климатического оборудования Midea на российском рынке, сообщает о выпуске компанией Midea нового проводного пульта управления KJR-12B.
Данная модель является заменой пульта KJR-10B, который производиться больше не будет. Теперь все канальные средненапорные и высоконапорные блоки типов MTB и MCH в стандартной комплектации будут оснащены пультом KJR-12B. Опционально этот пульт будет доступен для всех полупромышленных моделей внутренних блоков.
Технические характеристики нового пульта управления существенно улучшились, при этом все функции предыдущей модели оставлены без изменений. Основным и наиболее существенным отличием нового пульта является режим Follow Me, использующий встроенный в корпус пульта датчик температуры. Такое размещение датчика позволяет поддерживать в кондиционируемом помещении наиболее точные температурные параметры. Кондиционер ориентируется на температуру воздуха, которую определяет датчик на пульте управления, и автоматически изменяет режим работы, создавая максимально комфортную температуру рядом с пультом, то есть там, где находится пользователь.
Небольшие изменения претерпел и дизайн пульта, а именно: добавлена клавиша управления для активации режима Follow Me, а также был упразднен индикатор, показывающий работу системы в режиме охлаждения или нагрева.
