Новинка от FAR - компенсатор гидроударов
27.11.2013
Компания «Терморос» объявила о появлении на рынке новинки от FAR – компенсатора гидроударов во внутренних инженерных системах.
Принцип действия компенсатора гидравлического удара состоит в том, что при повышении давления жидкость перемещает поршень, сжимая упругий элемент – пружину окруженную воздухом, в результате чего ударный процесс переходит в колебательный. Последний быстро затухает без значительного повышения давления благодаря рассеиванию энергии.
Компенсатор гидроударов рекомендуется устанавливать на конце трубопровода к потребителям (шаровые краны, сантехнические приборы, моторизованные клапаны и т. п.) или на коллекторах. Компенсатор гидроударов FAR может работать при максимальном входном давлении до 50 атм, поэтому если в системе имеется редуктор давления, то компенсатор гидроударов устанавливается до него. Компенсатор гидроударов FAR принимает «на себя» избыточное давление, снижая шум от вибрации, которая сопровождает гидроудар и сохраняя нормальные рабочие параметры для компонентов системы.
Технические характеристики:
  • номинальное давление 10 бар
  • максимальное давление 50 бар
  • максимальная температура 100°С
Код для заказа: FA 2895 12
