Новые вентиляционные решетки TROX X-GRILLE сочетают в себе функциональность и изысканный дизайн
31.10.2013
Вентиляционные решетки X-GRILLE с их инновационными функциями и изящным дизайном являются новым продуктом с оптимизированными техническими характеристиками и целым рядом тщательно разработанных элементов, который компания TROX предлагает своим клиентам. Полые ламели, ставшие одной из последних разработок, имеют ось крепления в центре, а также обладают симметричным, аэродинамическим профилем, который позволяет повысить энергоэффективность при их использовании в системах приточной и вытяжной вентиляции. В результате применения этой новой конфигурации также была достигнута оптимизация акустических параметров распределения воздуха. Ламели имеют порошковое покрытие, соединены друг с другом (соединения не видны), и могут регулироваться как единая группа, например, при настройке параметров распространения воздуха. Максимальное количество ламелей в группе - девять.
Вентиляционный решетки X-GRILLE для расхода воздуха от 140 до 11400 м?/ч доступны в двух вариантах исполнения. Потребители могут выбирать между двухцветной решеткой в исполнении Cover и решеткой в исполнении Basic, которая может быть покрашена в любой цвет RAL.
Преимущества решеток
• Энергоэффективность и оптимизированные акустические параметры распределения воздуха
• Ламели с симметричным профилем для двухстороннего движения воздушного потока
• Внешнее единообразие и простота регулировки благодаря скрытым соединениям ламелей
