Запуск чиллера CLINT на «Московском заводе полиметаллов»
26.10.2013
Чиллер CLINT начал обслуживание административно-офисного здания «Московского завода полиметаллов» - предприятия корпорации «Росатом». Пусконаладочные работы производили специалисты ГК «АЯК» и ведущий инженеркомпании-производителя - Пьерпаоло Папо (PierpaoloPapo), который специально для этого прилетел из Италии.
В течение первого года эксплуатации будет осуществляться дистанционный мониторинг системы: отслеживаться параметры работы, регулироваться настройки и т.д. В случае любого внештатного состояния агрегата или отклонения параметров от нормальных значений технические специалисты получат экстренное оповещение.
Чиллер внутреннего монтажа серии CWW/TTY/DR 4301 имеет холодопроизводительность 950 кВт. Данные агрегаты предназначены для совместной работы с сухими охладителями серии RCW. Чиллер работает на трех безмасляных центробежных компрессорах Danfoss серии TURBOCOR. Ось турбины в них находится в подвешенном состоянии в магнитном поле. А благодаря инверторной технологии осуществляется плавное управление скоростью вращения турбин, соответственно, до 5 А снижаются пусковые токи. Компрессоры TURBOCOR имеют неоспоримые преимущества в сравнении с винтовыми компрессорами: низкие пусковые токи, минимальное энергопотребление при частичных загрузках, сравнительно малый вес, низкий уровень шума и отсутствие вибраций.
