Немецкий промышленный концерн WILO SE представляет установку Wilo-DrainLift XS-F
22.10.2013
Немецкий промышленный концерн WILO SE, мировой производитель насосной техники, представляет установку Wilo-DrainLift XS-F, которая является отличным решением для санузла.
Wilo-DrainLift XS-F специально разработана для монтажа в стеновых нишах, поставляется полностью укомплектованной и готовой к подключению.
В комплект входят все соединительные манжеты, хомуты, напорный патрубок, обратный клапан, решетка для вентиляционного трубопровода, фильтр с активированным углем, принадлежности для крепления к полу, шланг для аварийного слива с заглушкой. Установка стыкуется со всем типовыми сантехническими приборами. Ее конструкция позволяет пользователю выбирать практически любой вариант монтажа, а съемная крышка дает возможность легко производить обслуживание и ремонт.
Этот небольшой агрегат при помощи насоса обеспечит подъем сточной воды до уровня канализации. Он применяется для организации отвода дренажных (раковина, душ, стиральная машина) и фекальных стоков в частном доме с одним санузлом.
Установка Wilo-DrainLift XS-F оснащена режущим механизмом, встроенной сигнализацией, она бесшумна в работе и экономична при применении шестилитрового смывного бачка. Режим работы S3 30% (3 минуты работа, 7 - покой) обеспечивает безаварийную эксплуатацию, а задержка выключения исключает обратный подпор. Wilo-DrainLift XS-F станет гармоничной частью интерьера Вашей ванной комнаты или туалета и придаст ему оттенок белизны и чистоты.
Если в доме предусмотрено несколько санузлов, специалисты Wilo рекомендуют использовать более мощную установку, например, Wilo DrainLift S.
