Тепловые насосы Thermocold серии ECO2
13.10.2013
Инновационные тепловые насосы Thermocold серии ECO2, работающие на природном хладагенте CO2 (R744), интегрированы в технологические процессы на заводе по производству автокомпонентов в г. Арлуно (Италия).
Агрегаты ECO2 160 SAC теплопроизводительностью 60 кВт отвечают за производство горячей воды, необходимой для обработки и промышленной очистки резервуаров. Их промывка происходит при температуре воды около 70 °C. Затем идет обработка паром под давлением 5 бар, в зависимости от типа изделия. Ориентировочный дневной расход воды (при условии работы с 07.00 до 19.00) - 45 000-50 000 литров.
Агрегаты подсоединены к четырем бакам-накопителям из нержавеющей стали, емкостью 1000 л. каждый. Баки, характеризующиеся тепловым расслоением воды по высоте, соединены друг с другом параллельно. Все четыре бака питаются умягченной водой с температурой 12-14 °C, которая затем с помощью четырех тепловых насосов повышается до 70-75 °C.
Предприятие оснащено системой учета тепла и электроэнергии, дистанционно управляемой и контролируемой компанией Thermocold и предназначенной для слежения в режиме реального времени за работой агрегатов и сохранения рабочих параметров каждые 5 с. Система позволяет подавать в теплогенераторы воду, нагретую до 55-75 °C, что дает следующие результаты:
- полное устранение выбросов SO3 (трехокись серы);
- уменьшение выбросов NOx (оксиды азота и их смеси) на 80 %;
- уменьшение выбросов CO2 (углекислый газ) на 300 тонн;
- значительное уменьшение расходов;
- уменьшение эксплуатационных расходов на дизельные генераторы;
- возможность получения "белого" сертификата по энергоэффективности (50 единиц TEP) и доступ к квотам на выбросы CO2 (торгуются на европейской энергетической бирже, EEX).
Установка тепловых насосов Thermocold – часть масштабного проекта по энергетическому переоборудованию всего предприятия.
