Сенсорный централизованный пульт управления от компании Samsung
09.10.2013
Компания Daichi, эксклюзивный дистрибьютор климатического оборудования Samsung на территории России, осуществляет поставки центральных многозональных систем кондиционирования DVM S. Для управления системами DVM S был разработан сенсорный централизованный пульт MCM - A 3000 N .
Сенсорный централизованный пульт может контролировать или вести мониторинг элементов управления подсоединенных внутренних блоков (до 16 групп, до 256 блоков). Централизованный сенсорный контроллер MCM-A3000Nподключается к наружным блокам через интерфейсные модули. Интерфейсный модуль предназначен для обеспечения обмена данными между наружным блоком (один модуль подключается к одному блоку) и центральными устройствами управления верхнего уровня (центральными контроллерами, серверами управления данными DMS2, контроллерами SNET Mini).
Расстояние от контроллера до самого удаленного модуля может достигать 1000 м. На контроллере MCM-A3000N можно задать требуемый температурный режим для каждого блока, регулировать скорость работы вентилятора, построить недельный график, также на LCDдисплее отображаются ошибки наружных и внутренних блоков. Настройки контроллера позволяют заблокировать некоторые элементы управления так, чтобы другие пользователи не могли ими воспользоваться. Например, никто не сможет изменить режим работы устройства, если контроллер заблокирован.
С помощью сенсорного централизованного контроллера можно создавать сектора для управления внутренними модулями. Все устройства, подключенные к сенсорному централизованному контроллеру, объединяются в группу, называемую сектором, и отображаются на единой странице. Каждой странице назначено устройство. Таким образом, можно настроить сектор по своему усмотрению, а также создать страницу в секторе и переместить нужное устройство на нее.
http://www.daichi.ru/press/news/416622/
