TROX TJN сопла с улучшенными техническими и акустическими характеристиками
25.09.2013
Сопла являются наиболее удачным решением в тех случаях, когда необходимо подавать воздух в рабочую зону на значительные расстояния. На сегодняшний день TROX расширил линейку продукции технически и акустически оптимизированной моделью сопел.
Новые сопла TJN были разработаны на основе популярной модели сопла TROX DUK. Последняя модель не только более привлекательна с точки зрения дизайна, но также более энергоэффективна. Кроме того, она обладает улучшенными акустическими свойствами. Новые сопла изготавливаются из высококачественного полимера и в стандартном исполнении доступны в цветах RAL белый алюминий или полярно-белый. Универсальные сопла способны создавать комфортный климат в больших помещениях, даже при значительных перепадах температур.
Основные преимущества сопла TJN:
• Снижение уровня шума до 6 дБ по сравнению с DUK соплом, благодаря улучшенной форме корпуса
• Угол подачи воздуха из сопла можно регулировать, ограничить диапазон или зафиксировать
• Два варианта сокращения расстояния подачи воздуха для небольших помещений
• Высококачественный материал корпуса цвета белый алюминий или полярно-белый по RAL
• Простой монтаж благодаря скрытому крепежному элементу на корпусе
• Саморегулирующиеся исполнение с коротким временем отклика благодаря приводу, изготовленному из сплава с эффектом памяти формы
• Плоский сервопривод обеспечивает компактную установку и способствует повышению энергоэффективности
• Управляющий сигнал для сервопривода от системы контроля перепада температуры TROX (TDC) и интеграция в системы контроля и управления
• Пять различных размеров для монтажа в прямоугольных и круглых воздуховодах или для непосредственного подключения
• Все модификации также доступны с внешним корпусом для открытых зон
