Центральные инверторные системы кондиционирования Samsung DVM S
18.09.2013
Комплект для подключения наружного блока Samsung DVMS к центральному кондиционеру
Компания Daichi c 2013 года начала поставку центральных инверторных систем кондиционирования Samsung DVM S, обладающих не только высоким уровнем надежности, но и одним из лучших показателей энергоэффективности.
Максимальная суммарная производительность системы составляет более 220 кВт (80 НР). В системе могут быть подключены до 64 внутренних блоков, а также секции испарителей центральных кондиционеров.
Для согласования работы секции испарителя AHU с наружным блоком центральной системы DVM S компания Daichi предлагает комплекты MXD-K_AN.
Всего в модельном ряду 4 типоразмера. Возможно подключение секций производительностью от 7 до 35 кВт. Комплект ведет управление работой электронного расширительного вентиля по перепаду температуры хладагента на входе и выходе испарителя, обменивается данными с наружным блоком. Кроме того, он может регулировать производительность вентиляторов приточной установки через контроллер AHU. Для этого опционально необходимо использование датчиков температуры внутри помещения и снаружи.
Использование комплекта AHU значительно экономит электроэнергию и повышает производительность системы. Блоки комплектов MXD-K_AN не требуют наладки и обеспечивают высокую точность поддержания температуры.
