Новые виды монтажных шкафов Системы KAN-therm
12.09.2013
Новые виды монтажных шкафов характеризуются высоким качеством, функциональностью и, прежде всего, конкурентоспособной ценой.
Модификации шкафов встраиваемых SWPG-OP серии 13…G-OP отличаются
• Увеличенной высотой шкафа до 570 мм,
• в конструкции шкафа есть монтажная шина для управляющей автоматики Системы KAN-therm,
• высокой функциональностью шкафа,
шкаф более удобен для монтажа и подсоединения труб, вентилей, сервоприводов.
Наружные шкафы SWN-OP серии 11…-OP обладают:
• увеличенной высотой шкафа до 710 мм,
• высокая функциональность шкафа,
Новые модификации, несомненно, повысят удобство монтажа при установке труб, распределителей и элементов автоматики. Шкафы монтажные Системы KAN-therm – это также безопасность и дополнительная гарантия высококачественного монтажа. Часто бывает, что после монтажа системы панельного или радиаторного отопления нужно добавить еще один контур отопления или радиатор. В большинстве случаев, шкафы OP позволяют расширить уже смонтированную коллекторную группу на дополнительный отвод к греющему контуру, не уменьшая при этом его дополнительного оснащения, а также не изменяя размеров шкафа.
