Новые внутренние блоки средненапорные канального типа для систем Samsung DVM S
30.07.2013
Компания Daichi, дистрибьютор климатического инженерного и полупромышленного оборудования Samsung на российском рынке, представляет новые внутренние канальные средненапорные ( MSP ) блоки AM_FNMDEH для систем центрального кондиционирования DVM S Samsung.
Линейка MSP-блоков (в ней 10 типоразмеров) имеет широкий диапазон производительности от 2,2 до 14,0 кВт. Вентиляторы внутреннего блока развивают внешнее статическое давление от 58 до 138 Па, что достаточно для организации небольшой системы воздуховодов с целью охлаждения или обогрева помещений площадью до 150 кв. м: небольших офисов, кафе, торговых залов.
Система эффективного контроля давления позволяет регулировать скорость вентилятора с учетом изменения внешнего статического давления. Внутренний блок укомплектован механическим и антивирусным фильтром, которые не только улавливают частички пыли, но и препятствует размножению плесени и бактерий. После 1000 часов эксплуатации индикатор загрязненности фильтра сообщит вам, что фильтр нуждается в чистке. Период 1000 часов задан по умолчанию, на внутренней печатной плате можно поменять это значение. Установка блока вне кондиционируемого помещения позволяет добиться практически полного отсутствия шума. При работе на низких оборотах уровень звукового давления блоков небольшой производительности составляет 23 дБ (А).
Внутренний канальный блок имеет небольшую ширину - всего 900 мм. Обслуживание канального блока стало проще благодаря более удобному доступу к внутренним узлам. Внутренние блоки работают по новому современному протоколу связи. Управление ведется проводным пультом MWR-WE10N, опционально возможно использование беспроводного пульта MR-DH00 (требуется также приемник инфракрасного сигнала MRK-A10N).
Все эти преимущества, а также высокий уровень надежности гарантируют пользователям комфорт и значительную экономию при использовании средненапорных канальных блоков AM_FNMDEH.
С подробным техническим описанием рекомендуем ознакомиться в электронной базе данных «Даичи Феникс».
