Новые регуляторы скорости от Polar Bear
30.07.2013
Компания Арктика рада представить вашему вниманию новые регуляторы скорости серии ODST, производства Polar Bear.
ODST - новая серия трехфазных электронных регуляторов предназначенных для управления скоростью вращения электродвигателей вентиляторов и устанавливаются в шкафы управления на DIN-рейке. Выпускаются две модели регуляторов: ODST 3 и ODST 6 с током нагрузки 3 А и 6 А, соответственно. Регулирование скорости электродвигателей осуществляется автоматически с помощью аналогового сигнала (0–10 В, 0–20 мА) или вручную от внешнего потенциометра. Выходное напряжение изменяется плавно от минимального до максимального значения в зависимости от величины сигнала управления. В регуляторе предусмотрена возможность ограничивать максимальную/минимальную скорость и устанавливать порог выключения электродвигателя.
Регуляторы скорости ODST могут быть подключены к системе диспетчеризации по протоколу MODBUS, что позволяет дистанционно задавать режимы работы вентилятора и вести мониторинг его работы.
Допускается управление несколькими двигателями, если общий потребляемый ток двигателей не превышает номинального тока регулятора.
Получить более подробную информацию о регуляторах ODST Вы можете у наших специалистов компании или на сайте www.arktika.ru
