Современное решение проблемы камня жесткости для модулей адиабатического охлаждения и увлажнения вентустановок
08.07.2013
ГК «Русклимат» представляет разработку, не имеющую аналогов на российском рынке, - контроллер качества воды SHUFT.
Основная проблема эксплуатации модулей адиабатического охлаждения и увлажнения вентустановок – образование камня жесткости и известковых наростов как на элементах самого модуля, так и на комплектующих.
В настоящее время проблему решают путем использования ингибиторов, уменьшающих жесткость воды, или систем обратного осмоса. Оба варианта имеют ряд существенных недостатков.
Благодаря применению инновационного алгоритма контроллер качества воды SHUFT устанавливает безопасный режим водоподачи, не позволяющий камню жесткости откладываться на элементах вентустановок.
В состав системы входят: контроллер, многокомпонентный зонд и соленоидный клапан. Система устанавливается непосредственно в модуль вентустановки. Многокомпонентный зонд постоянно отслеживает изменения в питающей воде и передает информацию контроллеру, который через соленоидный клапан своевременно обновляет питающую воду, не допуская выпадения камня.
Применение новейшего контроллера качества воды увеличивает срок службы оборудования в 4-5 раз.
Отсутствие необходимости использования расходных материалов, экономия оборотной воды, безопасность для здоровья человека и окружающей среды, повышение гигиеничности адиабатических систем – главные преимущества контроллера. Он не требует настройки, легко монтируется и является самым экономичным решением проблемы камнеобразования в адиабатических системах на российском рынке.
