Оборудование Daikin установлено в Республиканском онкологическом диспансере Йошкар-Олы
05.06.2013
Чиллеры Daikin и система VRV III Daikin были установлены в онкологическом диспансере Йошкар-Олы в рамках реконструкции комплекса и строительства нового радиологического корпуса.
Республиканский онкологический диспансер – это специализированное лечебное учреждение, где осуществляется амбулаторная и стационарная медицинская помощь больным со злокачественными и доброкачественными опухолями.
Обсуждались разные варианты решения задачи по созданию и поддержанию в здании требуемых параметров микроклимата и была выбрана смешанная система кондиционирования. Часть помещений обслуживает система чиллер-фанкойл на базе оборудования Daikin, часть помещений - мультизональная система кондиционирования VRV Daikin.
На объекте установлено следующее оборудование:
  • Холодильные машины Daikin EWLD120MBYNN и EWWP065KAW1N.
В чиллерах Daikin используются самые передовые технологии, которые обеспечивают не только высокую энергоэффективность, но и позволяют сделать их компактными и удобными при монтаже и эксплуатации. Удобство при эксплуатации проявляется прежде всего в точном поддержании температуры хладоносителя при переменной тепловой нагрузке.
  • Мультизональная система VRVIII Daikin, состоящая из наружных блоков RXYQ12P и RXYQ8P, внутренних блоков различный типов.
Центральные интеллектуальные системы кондиционирования VRV III Daikin используют озонобезопасный хладагент R410A, экономичны, способны охлаждать и обогревать воздух в помещениях при широком диапазоне температур наружного воздуха, обеспечивая индивидуальный комфорт в каждом помещении.
В результате установленные системы обеспечивают заданное значение температурных параметров и комфорт в помещениях.
