Новые внутренние блоки кассетного типа для систем Samsung DVM S
22.05.2013
Компания Daichi, дистрибьютор климатического инженерного и полупромышленного климатического оборудования Samsung на российском рынке, представляет новые внутренние блоки кассетного типа AM-FN4DEH для систем многозонального кондиционирования новейшего поколения Samsung DVMS.
В линейке 7 типоразмеров мощностью от 4,5 до 14,0 кВт. Кассетные внутренние блоки Samsung являются идеальным решением для помещений с подвесным потолком, например, торговых залов и холлов гостиниц площадью до 150 кв. м.
Новый турбовентилятор имеет повышенную производительность, поэтому помещение быстрее охлаждается или обогревается. Функция изменения скорости вентилятора для высоких потолков позволяет обеспечить равномерное охлаждение и обогрев в помещениях с потолками высотой до 4,5 м. Для этого достаточно воспользоваться пультом дистанционного управления. Жалюзи внутреннего блока имеют специальную конструкцию, которая обеспечивает равномерный обдув помещения на 360° и придает воздушному потоку направление, не допускающее загрязнение потолка. Пультом дистанционного управления можно в индивидуальном порядке регулировать угол раскрытия жалюзи в диапазоне от 32° до 65°.
Опционально возможна установка устройства очистки воздуха Virus Doctor. Его эффективность при уничтожении вирусов, бактерий, аллергенов, клещей, грибков и других загрязнителей, нейтрализации опасных для здоровья OH-радикалов подтверждена институтами сертификации многих стран мира.
Высота подъема водяного конденсата встроенным дренажным насосом составляет 750 мм, что расширяет доступные варианты монтажа кондиционера и облегчает его. Запорный клапан на дренажном насосе не позволяет конденсату попадать обратно в поддон. Благодаря этому поддерживается минимальный уровень воды в поддоне, вода не застаивается и не переливается.
Новые внутренние блоки кассетного типа Sсочетают в себе изысканный дизайн и высокую надежность.
