Насосно-смесительная группа EPG6 и энергетическая корзина Uponor
24.04.2013
Компания Uponor выводит на российский рынок свой новый инновационный продукт - первое интегрированное решение для систем пассивного охлаждения: насосно-смесительная группа EPG6 и энергетическая корзина. В основе нового решения Uponor лежит метод пассивного охлаждения, который позволяет поддерживать оптимальную температуру в помещении даже в самые жаркие летние месяцы при незначительных энергозатратах.
Насосно-смесительная группа EPG6 состоит из энергосберегающего циркуляционного насоса, компактного теплообменника, трехходового смесительного клапана и контроллера С46. В системе реализована поддержка шести беспроводных датчиков влажности, устанавливаемых в разных комнатах. Такое подключение обеспечивает надежное управление температурой.
EPG6 может работать в общей схеме с существующими котлами: газовыми, жидко- или твердотопливными. Контуры поверхностного охлаждения могут быть смонтированы в полу, стенах или потолке. Такой вариант значительно дешевле ранее используемых мобильных кондиционеров и сплит-систем кондиционирования воздуха. Для аналогичной площади системе пассивного охлаждения потребуется всего лишь 3% годового бюджета, выделенного на эксплуатационные расходы сплит-системы.
Новое решение компании Uponor обладает целым набором выгодных преимуществ, начиная с энергоэффективности и экологичности и заканчивая высочайшим уровнем комфорта и архитектурной свободой. Низкий уровень циркуляции воздуха исключает наличие в помещении сквозняков и пыли. Установка датчиков влажности позволяет реализовать зональное управление охлаждением. При этом здание сохраняет свой архитектурный облик, поскольку при инсталляции систем пассивного охлаждения не требуется установка дополнительного оборудования на фасаде здания.
