Центральные системы кондиционирования Kentatsu DX PRO III W
07.03.2013
В текущем году дополнительно к существующему исполнению центральной системы кондиционирования Kentatsu DX PRO «тепловой насос» освоено производство модулей в новых вариантах. Среди них следует отметить системы DX PRO III W с водяным охлаждением конденсатора.
В линейке три базовых блока производительностью 8HP/10HP/12HP (25.2/28.0/33.5 кВт). Их можно объединять в модульные комбинации (2-3 блока) мощностью 16-36 НР (до 100 кВт). Главная особенность блоков с водяным контуром в том, что в них нет вентиляторов, поэтому они не требуют размещения в условиях прямого доступа наружного воздуха, а их уровень шума при работе в несколько раз ниже. Их можно монтировать в подходящих помещениях в любом месте внутри здания, круглогодично используя систему в режиме охлаждения или обогрева вне зависимости от климатических условий снаружи. Удаленность сухого охладителя или водонагревателя от модулей определяется мощностью водяного насоса, и может составлять сотни метров, что позволяет размещать системы в больших зданиях. Общая длина трубопровода хладагента достигает 300 м, перепад высот между внутренними блоками – 30 м.
Диапазон рабочих температур воды в контуре - от +7 °С до +45 °С. В некоторых существующих системах используются грунтовые воды.
Теплообменник типа «труба в трубе» обеспечивает эффективную теплопередачу от контура хладагента стороне воды. При стабильных температурных условиях работы коэффициент сезонной энергоэффективности IPLV достигает высокого значения 5,9. Дополнительную экономию эксплуатационных затрат можно получить посредством организации комплекса с рекуперацией энергии. В этом случае жидкость, получившая тепло в теплообменниках, работающих на охлаждение одной зоны объекта, может использоваться в системе, обогревающей другие помещения.
